Ersatzteile für Bosch HLN39A060U/07
HLN39A060U/07
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
11030235
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
154717
11031519
209067
11051658
611369
10005369
191011
610001
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
223857
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Frontglasscheibe 00717463
602826
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027083
10037269
11006171
10027084
11027874
Schubkasten 00243733
203088
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00636562
303284
312589
294351
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
615011
Rückwand für Bosch Ofen 00718467 weiß, Kunststoff
10047257
Gehäuse-Rückteil 00718467 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718467
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Anschlusseinheit 00636298
303216
300570
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
618902
Ofen-Türgriff Bosch Siemens 11040930 Backofen-Zubehör
11048247
Feder 00626920
300565
10027086
11009400
11005385
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Filtertopf 00630868
301953
311091
11005810
158325
Türgriff 11020898
274130
Türgriff Griffstange:schwarz , Griffbock:schwarz 11020898
10003150
Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11023905
Blende 00740919
311094
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
312456
294422
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11050117
213187
Distanzteil 00427919
290023
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
11051366
11031749
Brennerkopf
308944
10103998
Leistungsmodul programmiert 11011380
270213
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Befestigungsteil 11016500
383077
11031181
207360
Heizzone-Induktion 12013614
278077
10027138
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Heizzone-Induktion 11016547
272216
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Ofen-Abdeckung BSH 00668665 Gehäuse, Backofen
231575
298288
237892
Blech 00750519
312093
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Bedienmodul BOSCH 11038548 für Kochfeld
10038213
Bedienmodul 11038548 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11038548
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
282083
11000155
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Wahlschalter 10004398
267498
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
306495
Befestigungsteil 11008965
382269
294598
302666
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Bedienteilblende für Ofen Bosch/Siemens 11028920 Frontblende, Bedienblende
11024212
Leiste 00680972
234081
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00686095
308800
Glaskeramikkochfeld für Ofen Bosch Siemens 00778048 Kochfläche
11008772
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680973
234082
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
Halter 00626212
300301
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10002367
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
10008692 RING
M999507
10008692 RING Gehäuseteile,Ringe
W296728
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
