157608
158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
10103963
10005286
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
209067
611369
11051658
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
156131
213600
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
10005369
Frontglasscheibe 00717463
602826
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Abdeckung 00636562
303284
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Blende 00740918
311093
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
11006171
Halter 00626581
300442
312589
294351
Distanzteil 00420735
288714
11060125
11027874
Rückwand für Bosch Ofen 00718467 weiß, Kunststoff
10047257
Gehäuse-Rückteil 00718467 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718467
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Anschlusseinheit 00636298
303216
300570
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
618902
11005385
11005810
11009400
Ofen-Türgriff Bosch Siemens 11040930 Backofen-Zubehör
11048247
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
158325
10027086
Feder 00626920
300565
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Filtertopf 00630868
301953
311091
Türgriff 11020898
274130
Türgriff Griffstange:schwarz , Griffbock:schwarz 11020898
Befestigungsteil 11008965
382269
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
312456
11023905
11050117
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
10003150
Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör
Blende 00740919
311094
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
213187
Distanzteil 00427919
290023
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
11051366
11031749
Brennerkopf
308944
10103998
Leistungsmodul programmiert 11011380
270213
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Befestigungsteil 11016500
383077
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Farbe kann variieren.
11031181
10027138
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Blech 00750519
312093
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Leiste 00640023
303805
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Ofen-Abdeckung BSH 00668665 Gehäuse, Backofen
231575
298288
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
282083
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Bedienmodul BOSCH 11038548 für Kochfeld
10038213
Bedienmodul 11038548 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11038548
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
11000155
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Wahlschalter 10004398
267498
294598
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
302666
Heizzone-Induktion 11016554
272222
306495
10027088
Bedienteilblende für Ofen Bosch/Siemens 11028920 Frontblende, Bedienblende
11024212
Leiste 00680972
234081
Blech 00633929
302652
Blech 00686095
308800
291671
Glaskeramikkochfeld für Ofen Bosch Siemens 00778048 Kochfläche
11008772
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680973
234082
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
Halter 00626212
300301
600854
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10008692 RING
M999507
10008692 RING
Gehäuseteile,Ringe
W296728
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
