Ersatzteile für Bosch HLN39A020/01
HLN39A020/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156479
154827
209067
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
155740
191011
207983
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
213600
223857
156131
10005369
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Heizzone-Induktion 12013614
278077
615011
Abdeckung 00636562
303284
Frontglasscheibe 00717463
602826
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
294351
312589
11006171
11027874
10037269
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Anschlusseinheit 00636298
303216
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Distanzteil 00427919
290023
213187
11032064
Lampenabdeckung
10027086
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
311091
381196
Filtertopf 00630868
301953
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Feder 00626920
300565
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
11031749
Brennerkopf
11051658
11004355
11009400
11005385
Blende 00740919
311094
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
294422
Befestigungsteil 11008965
382269
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
312456
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
10003150
Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör
11023905
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
11051586
158325
308944
Schiene 00499037
224399
Leistungsmodul programmiert 11011380
270213
11031181
207360
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Befestigungsteil 11016500
383077
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
11031797
298288
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
206099
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Leiste 00640023
303805
Blech 00750519
312093
Blende 00668277
210573
237892
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
300570
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
282083
Heizzone-Induktion 11016553
272221
11005810
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
294598
203160
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Wahlschalter 10004398
267498
306495
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
302666
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Schraubensatz 00600243
206370
Rahmen für Bosch Ofen 23001306 Backofen-Befestigung
10047888
Rahmen 23001306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 23001306
Blech 00633929
302652
Sockel 00773473
265355
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680397
234023
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
11031519
Gehäuse-Rückteil für Ofen Bosch 00718465 Rückwand, weiß
10047209
Gehäuse-Rückteil 00718465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718465
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
Glaskeramikkochfeld für Ofen Bosch Siemens 00778048 Kochfläche
11008772
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
10007086 HALTER
M396468
11028200 BEDIENTEILBLENDE
M999664
11028200 BEDIENTEILBLENDE Anschlussteile,Armaturen
W296728
10005027 WAHLSCHALTER
M999661
10005027 WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007253 KNEBEL KOCHBEREICH
M999662
10007253 KNEBEL KOCHBEREICH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
