158206
154527
154487
157608
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
367946
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
154546
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
157826
155700
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
11051658
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
10104149
191204
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
155740
288155
205791
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
156126
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
154493
Spannung: 230 Volt
223857
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Schiene 00499037
224399
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
11006332
294351
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
11025190
Elektronik,Drehknopf
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Halter 00490772
292482
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10005288
Lampe,Lampe
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
618038
296672
Schraubschutz
10027086
11005385
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11004355
11009400
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
11031749
Brennerkopf
295198
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
11003200
294422
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11005384
11050117
603618
Abbildung ähnlich.
609955
2-kreis Energieregler
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
610828
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
205281
Backofenscheibe,Tür
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Frontglasscheibe 00247525
203189
Backofenscheibe,Tür
213183
207272
Drehgriff-Vorwahl 00614521
297165
Leiste 00640240
303825
11031181
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206099
11031797
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Belüftungsschlauch BOSCH 00499140 für Herd
206105
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
204254
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Sockel 00680995
211382
294598
Blende 00612596
206905
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Glaskeramikfläche 00681920
259105
Isolierteil 00476900
223089
Kabelbaum 00645901
228232
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Isolierteil 00449886
291279
Leiste 00681017
308216
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Leiste 00476719
291686
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00681018
234089
Leiste 00476718
291685
Bedienblende 00672111
232385
Blech 00476096
223058
11005810
Leiste 00640241
303826
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
600854
11051586
191423
Türdichtung 4-seitig
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
1768483
1927871
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
00614507 KNEBEL TEMPERATUR
491425
7846131
M536397
M917898
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
U691997
