158206
154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
157608
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
367946
154546
10100002
Werte: 13A / 230V
157826
155700
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
11051658
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
10104149
191204
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
155740
288155
205791
156126
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
223857
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
294351
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
618038
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
296672
Schraubschutz
11031749
Brennerkopf
10027086
295198
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
294422
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11050117
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
610828
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Frontglasscheibe 00247525
203189
Backofenscheibe,Tür
213183
207272
Drehgriff-Vorwahl 00614521
297165
Leiste 00640240
303825
11031181
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Belüftungsschlauch BOSCH 00499140 für Herd
206105
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Sockel 00680995
211382
294598
Blende 00612596
206905
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Glaskeramikfläche 00681920
259105
Isolierteil 00476900
223089
Kabelbaum 00645901
228232
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
Isolierteil 00449886
291279
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Leiste 00681017
308216
Leiste 00476719
291686
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00476718
291685
Leiste 00681018
234089
Bedienblende 00672111
232385
Blech 00476096
223058
Leiste 00640241
303826
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
600854
11051586
191423
Türdichtung 4-seitig
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
FRONTGLASSCHEIBE
450723
FRONTGLASSCHEIBE
1927871
ZWISCHENSCHEIBE
2879939
ZWISCHENSCHEIBE
00614507 KNEBEL TEMPERATUR
491425
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL
M119396
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
W451203
