157608
158206
207983
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
209067
156479
154827
11051658
191011
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
156131
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Glasfront für Backofen Bosch/Siemens 00718068 Tür
11006477
Schiene 00499037
224399
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00636562
303284
312589
301838
294351
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027084
10027083
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
11027874
11006171
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Blende 00668277
210573
610828
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Anschlusseinheit 00636298
303216
300570
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
11051586
Heizelement,Heizelement
Feder 00626920
300565
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023652 Backofen-Steuerung
10047190
Wahlschalter 12023652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023652
10027086
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff-Temperatur 00637569
208322
311091
11005385
11005810
11004355
158325
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
Schraubensatz 00600243
206370
11005384
10003150
Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11023905
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
312456
Blende 00740919
311094
11050117
213187
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
Distanzteil 00427919
290023
11062997
11031749
Brennerkopf
308944
213600
Leistungsmodul programmiert 11011380
270213
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Befestigungsteil 11016500
383077
Gehäuse-Rückteil für Ofen Bosch 00718465 Rückwand, weiß
10047209
Gehäuse-Rückteil 00718465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718465
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Linse 00427036
289844
11031181
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Heizzone-Induktion 11016547
272216
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
206099
298288
237892
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Leiste 00640023
303805
Blech 00750519
312093
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
NTC-Sensor 12009069
384631
289354
282083
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
203160
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Befestigungsteil 11008965
382269
Heizzone-Induktion 11016554
272222
306495
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
294598
302666
Glaskeramikkochfeld für Ofen Bosch Siemens 00778048 Kochfläche
11008772
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Blech 00633929
302652
Sockel 00688944
235021
Leiste 00680398
258869
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680397
234023
Rahmen für Bosch Ofen 23001306 Backofen-Befestigung
10047888
Rahmen 23001306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 23001306
Leiste 00476403
291670
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
11009400
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11027774 BEDIENTEILBLENDE
Q224472
Anschlussteile,Armaturen
W296728
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
10007954 WAHLSCHALTER
Q224471
