Ersatzteile für Bosch HKT59G220W/01
HKT59G220W/01
157608
154717
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
11030235
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
158129
PTC-Sensor
Kabel,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
381600
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
207519
Backofenscheibe,Dichtung
223857
213182
213600
156131
10005369
Frontglasscheibe WHITE--KAPI CAMI KPL-BO-B500/520-BYZ-FG-FS-EVO 00719047
612330
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
615011
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
312589
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
294351
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
10027083
10027084
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
10037269
11027874
238136
Halter 00626581
300442
Drehgriff-Kochstelle 10004209
267465
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
300570
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Drehgriff-Kochstelle 10004221
267469
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004221
296672
Schraubschutz Herd
618902
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11005385
10027086
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
312456
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Anschlusskabel 00651599
229018
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 10010082
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Halter 00626212
300301
10027138
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
11031181
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Blech 00750519
312093
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Leiste 00640023
303805
298288
237892
206099
Dichtung 00626871
300542
381450
Kabelbaum für Bosch Ofen 10008418 Elektrik, Heizung
10047247
Kabelbaum 10008418 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10008418
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Ofen-Aufnahme Bosch 10007707 Befestigungselement
10047215
Aufnahme 10007707 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10007707
Leiste 00773402
213880
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Drehregler für Ofen Bosch Siemens 10025007 Steuerung, Kochfeld
11057054
Kochfeld
282083
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Glaskeramikfläche,Kochfeld
381500
203160
294598
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
302666
Sockel 00773473
265355
Sockel 00689209
235070
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00686095
308800
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00640016
303802
Steuerungsmodul 12020329
280151
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL
M417140
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11029339 SCHUBLADENFRONT
Q248778
11029339 SCHUBLADENFRONT Gehäuseteile,Blenden
11030792 BEDIENTEILBLENDE
Q248779
11030792 BEDIENTEILBLENDE Anschlussteile,Armaturen
W296728
11027345 TÜRGRIFF
M901675
11027345 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10008119 TEMPERATURKNOPF
Q248777
10008119 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10004949 POTENTIOMETER
Q321751
10004949 POTENTIOMETER Thermostate
12024306 WAHLSCHALTER
Q339827
12024306 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
