Ersatzteile für Bosch HKS79U220C/02
HKS79U220C/02
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
205791
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
207519
Backofenscheibe,Dichtung
223857
213600
156131
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
10005369
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Haltegitter BOSCH 00778180 für Herd
10047203
Halter 00778180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00778180 links
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
615011
Schiene 00499037
224399
312589
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027083
10027084
10037269
11027874
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
294351
Drehgriff-Kochstelle 10004209
267465
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
300570
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Drehgriff-Kochstelle 10004221
267469
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004221
296672
Schraubschutz Herd
381196
Motor 00608022
206705
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
10027086
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Kabel,Anschluss,Anschlusskasten
Haltegitter BOSCH 00778179 für Herd
10047202
Halter 00778179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00778179 rechts
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
226855
11051366
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
213183
10103998
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 10010082
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Gehäuse-Rückteil für Ofen Bosch 00718465 Rückwand, weiß
10047209
Gehäuse-Rückteil 00718465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718465
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
11031181
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter 00626212
300301
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Gehäuse 00612837
296721
Ofen-Aufnahme Bosch 10007706 Befestigungselement
10047216
Aufnahme 10007706 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10007706
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Dichtung 00626871
300542
Gehäuse 11021231
274248
206667
381450
298288
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Ofen-Aufnahme Bosch 10007707 Befestigungselement
10047215
Aufnahme 10007707 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10007707
Leiste 00773402
213880
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
205283
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
381500
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
203160
294598
Abluftkanal 00422128
288902
302666
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
304405
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
Außenscheibe für Ofen Bosch Siemens 00718256 Backofen Türglas
11058333
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
291671
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Heizung-Unterhitze 00680089
234005
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Leiste 00476403
291670
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
11025388 BEDIENFELD
M901515
11025388 BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
11027345 TÜRGRIFF
M901675
11027345 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11027344 PLATTE
M999512
11027344 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
