157608
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
207983
154717
11032064
Lampenabdeckung
211874
Backofenscheibe,Tür
10005286
11051658
158129
PTC-Sensor
Kabel,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
10103963
209067
213132
207519
Backofenscheibe,Dichtung
223857
156131
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10005369
11031519
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10027083
10027084
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
11027874
238136
Halter 00626581
300442
294351
312589
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Drehgriff-Kochstelle 10004209
267465
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
11028316
300570
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Drehregler für Ofen Bosch Siemens 10025007 Steuerung, Kochfeld
11057054
Kochfeld
11031749
Brennerkopf
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
618902
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Filtertopf 00630868
301953
381196
296672
Schraubschutz
Drehgriff-Kochstelle 10004221
267469
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004221
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
11005385
10103998
10027086
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
312456
294422
11050117
11023905
Distanzteil 00427919
290023
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Frontglasscheibe WHITE--KAPI CAMI KPL-BO-B500/520-BYZ-FG-FS-EVO 00719047
612330
Anschlusskabel 00651599
229018
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10010082
11031181
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Blech 00750519
312093
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
298288
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Dichtung 00626871
300542
237892
381450
Leiste 00640023
303805
Kabelbaum für Bosch Ofen 10008418 Elektrik, Heizung
10047247
Kabelbaum 10008418 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008418
Ofen-Aufnahme Bosch 10007707 Befestigungselement
10047215
Aufnahme 10007707 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10007707
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
282083
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
381500
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
203160
294598
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
306495
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
302666
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Außenscheibe für Ofen Bosch Siemens 00718256 Backofen Türglas
11058333
Backofenscheibe,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Sockel 00773473
265355
10027138
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00686095
308800
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00640016
303802
Steuerungsmodul 12020329
280151
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11030235
11010438
Leiste 00773402
213880
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL
M417140
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11025428 BEDIENBLENDE
Q330544
W296728
11027345 TÜRGRIFF
M901675
11027345 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10008119 TEMPERATURKNOPF
Q248777
10004949 POTENTIOMETER
Q321751
Thermostate
12024306 WAHLSCHALTER
Q339827
