Ersatzteile für Bosch HKS59D250/03
HKS59D250/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154717
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
156479
154546
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
11030235
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Kabel
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
610001
209067
213132
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10005369
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10002367
381600
10103963
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
211874
Backofenscheibe,Tür
10101896
156126
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154493
156131
213600
223857
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
155840
230V
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Distanzteil 00420735
288714
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Haltegitter BOSCH 00778180 für Herd
10047203
Halter 00778180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00778180 links
Kochfeld,Wartung & Pflege
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
312589
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027084
11006171
10027083
10037269
11027874
605894
294351
238136
615011
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027082
11028316
11032064
Lampenabdeckung
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
618902
11009400
11005385
11005810
381196
10103998
11051658
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11023905
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213182
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Schiene 00499037
224399
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
11031181
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Frontglasscheibe 00717463
602826
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Leiste 00640023
303805
381450
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
Drehgriff-Kochstelle 10004209
267465
300570
Dichtung 00626871
300542
Leiste 00773945
379645
10004417
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
204254
282083
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Drehgriff-Kochstelle 10004221
267469
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004221
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
381500
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Kabel,Anschluss,Anschlusskasten
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
302666
Haltegitter BOSCH 00778179 für Herd
10047202
Halter 00778179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00778179 rechts
306495
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Leiste 00773946
379646
294422
Glaskeramikfläche 00685339
259611
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Schubladenblende Bosch 10006652 für Herd Bosch
11039255
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
291671
Aufnahme für Ofen Bosch 10006650 Backofen-Komponente
10049211
Aufnahme 10006650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10006650
Blech 00686095
308800
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10007086 HALTER
M396468
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL
M417140
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
11028081 BEDIENBLENDE
Q331862
11028081 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
10008119 TEMPERATURKNOPF
Q248777
10008119 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Martin Zache
