157608
158206
154527
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
154546
207983
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11031519
156479
154827
11051658
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
10005369
Frontglasscheibe 00717463
602826
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
11006171
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
10027083
10027084
Schubkasten 00243733
203088
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
Blende 00740918
311093
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Blende 00668277
210573
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
10103029
Ofenreiniger
300570
381196
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
Temperaturbegrenzer für Bosch Ofen 10014128 Sicherheit, Herd
10028897
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014128
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
311091
11005385
11005810
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
296672
Schraubschutz
11003200
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
294422
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
Knebel Kochbereich für Ofen Bosch Siemens 10007253 Drehregler
11059578
Drehknopf
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
386106
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11023905
603618
Abbildung ähnlich.
312456
Blende 00740919
311094
11050117
10003689
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
308944
213600
11031181
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Farbe kann variieren.
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10010082
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofen Reinigung
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
381450
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
206099
298288
Leiste 00640023
303805
Dichtung 00626871
300542
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
204254
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
282083
381500
203160
306495
10027088
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stossdämpfer 00624133
207684
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
302666
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Blech 00633929
302652
11006332
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech 00686095
308800
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014519 Metall, 1 Stück
10028889
Schraube 10014519 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014519
291671
Leiste 00680398
258869
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680397
234023
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
11009400
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
11048269 BEDIENBLENDE
U579959
1768483
1927871
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
M536397
10005027 WAHLSCHALTER
M999661
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
U691997
10029116 MUTTER
X206295
10029116 MUTTER
