Ersatzteile für Bosch Herd (HKR39C220/01)
HKR39C220/01
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154717
11030235
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
11032064
Lampenabdeckung
600854
156479
207983
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
154827
611369
11051658
213600
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
158129
PTC-Sensor
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Kabel
155740
191011
10103963
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
156126
223857
213182
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper
10005369
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
155840
230V
615011
10027084
10037269
10027083
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Frontglasscheibe 00717463
602826
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
Schiene 00499037
224399
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
10027082
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
381196
618902
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz Herd
10027086
11005385
11005810
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11004355
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Kabel,Anschluss,Anschlusskasten
Schraubensatz 00600243
206370
294422
11050117
312456
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 10010082
11031181
10027138
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
206099
298288
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
204254
Wahlschalter 10004398
267498
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
203160
291671
Leiste 00476403
291670
Halter 00626212
300301
11009400
10002367
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
