154717
157608
156479
207983
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
610001
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Frontglasscheibe 00717463
602826
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11031519
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
238136
Distanzteil 00420735
288714
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10027084
10027083
11027874
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
312589
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
11028316
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Blende 00668277
210573
300570
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
11000155
381196
Drehregler für Ofen Bosch Siemens 10025007 Steuerung, Kochfeld
11057054
Kochfeld
158325
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
618902
11005385
10027086
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Knebel Kochbereich für Ofen Bosch Siemens 10007253 Drehregler
11059578
Drehknopf
Schraubensatz 00600243
206370
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Stossdämpfer 00624133
207684
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11050117
312456
294422
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11023905
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
11031181
10027138
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 00651599
229018
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
298288
Blech 00750519
312093
206099
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
237892
Leiste 00640023
303805
Dichtung 00626871
300542
381450
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
381500
282083
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10027088
306495
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
302666
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11030235
172755
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11028215 BEDIENFELD
M901709
11028215 BEDIENFELD
W296728
10005027 WAHLSCHALTER
M999661
10004949 POTENTIOMETER
Q321751
Thermostate
