157608
158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
11030235
10103963
10005286
11031519
213132
11051658
611369
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
Strahlheizkörper,Kochfeld
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156126
223857
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005369
Frontglasscheibe 00717463
602826
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11060125
10027083
10027084
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
381196
618902
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
312456
10003150
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Induktionsheizkörper
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10103998
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
11031181
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
298288
206099
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
10004417
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Wahlschalter 10004398
267498
10027088
294598
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Leiste 00683590
308598
291671
Leiste 00476403
291670
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10002367
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE
00685714 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00659312 ABLUFTKANAL
D650879
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11027343 PANEL
M563305
11027343 PANEL
Gehäuseteile,Blenden
10006056 KABELHALTER
M93210
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00685401 INNENSCHEIBE
4907378
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627705 STOSSDÄMPFER
D963569
M119396
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V
M500992
Thermostate
11025417 BEDIENFELD
M901520
11025417 BEDIENFELD
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE
10005027 WAHLSCHALTER
M999661
10007253 KNEBEL KOCHBEREICH
M999662
