Ersatzteile für Bosch HKL090020C/03
HKL090020C/03
157608
11030235
11032064
Lampenabdeckung
207983
381600
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
154717
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
156479
11051658
158129
PTC-Sensor
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Kabel
191011
211874
205791
213600
223857
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
10005369
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
615011
301838
312589
Glaskeramikfläche 00773840
265407
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Glasfront für Backofen Bosch/Siemens 00718068 Tür
11006477
Schubkasten 00243733
203088
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Schiene 00499037
224399
10037269
10027083
10027084
11027874
294351
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Blende 00668277
210573
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
300570
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff-Temperatur 00637569
208322
296672
Schraubschutz Herd
10027086
618902
11005385
158325
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Drehgriff-Kochstelle 00637873
208345
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11050117
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
312456
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
213187
Distanzteil 00427919
290023
11051366
308944
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
10103998
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
11031181
10027138
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Linse 00427036
289844
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
381450
206099
298288
237892
Leiste 00640023
303805
Dichtung 00626871
300542
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023727 Backofen-Steuerung
10027135
Wahlschalter 12023727 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023727
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
11000155
381500
203160
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
302666
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Temperaturregler für Bosch Ofen 12023728 Heizelement Steuerung
10027136
Temperaturregler 12023728 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12023728
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Blech 00633929
302652
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00680398
258869
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680397
234023
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
11025437 BEDIENTEILBLENDE
M916970
11025437 BEDIENTEILBLENDE Gehäuseteile,Blenden
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
10007954 WAHLSCHALTER
Q224471
10007954 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
