Ersatzteile für Bosch HKA090220/31
HKA090220/31
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
154827
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
615011
Distanzteil 00420735
288714
10037269
Glasfront für Backofen Bosch/Siemens 00718068 Tür
11006477
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
Blende 00740918
311093
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10103029
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027086
10027539
Filtertopf 00630868
301953
311091
10027533
296672
Schraubschutz Herd
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Anschlusskabel 00628462
301221
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Blende 00740919
311094
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
207840
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
11031181
Linse 00427036
289844
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofen Reinigung
206099
298288
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
204254
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Halter 00689588
309068
10027088
306495
Stossdämpfer 00624133
207684
291671
Leiste 00476403
291670
Halter 00626212
300301
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
