158206
154527
154487
154717
157608
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
156479
154546
157962
11030235
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
191011
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
611369
10005286
223857
10104149
10002367
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
156126
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
154493
Spannung: 230 Volt
156131
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Glasfront für Backofen Bosch/Siemens 00718068 Tür
11006477
Glaskeramikfläche 00773840
265407
Glaskeramikfläche,Kochfeld
294351
11025190
Elektronik,Drehknopf
Blende 00740918
311093
312589
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027084
10027083
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
11027874
11006171
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007255 Herd-Steuerung
10047007
Drehgriff-Kochstelle 10007255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007255
Drehknopf
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
610828
213187
11032064
Lampenabdeckung
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
11031749
Brennerkopf
296672
Schraubschutz
618902
311091
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
11005385
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11005810
11009400
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023652 Backofen-Steuerung
10047190
Wahlschalter 12023652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023652
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10103998
11051658
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich.
294422
609955
2-kreis Energieregler
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Blende 00740919
311094
11003200
11005384
312456
11023905
11050117
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
308944
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Farbe kann variieren.
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11006332
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
381450
206099
237892
Dichtung 00626871
300542
Blende 00668277
210573
300570
204254
282083
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
11000155
Drehgriff-Temperatur 00637569
208322
381500
Halter 00689588
309068
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
294598
203160
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
302666
306495
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11031519
11010438
172755
600854
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
Drehgriff-Kochstelle 00637873
208345
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11025437 BEDIENTEILBLENDE
M916970
Gehäuseteile,Blenden
1927871
7846131
M536397
M917898
10007954 WAHLSCHALTER
Q224471
