207983
10103963
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
11010007
11027874
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
300570
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Feder 00626920
300565
282111
10027086
11000155
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement für Elektronik Bosch 12027218 Wärmesensor
10030540
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12027218
Schraubensatz 00600243
206370
10003689
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 12012592 Originalersatzteil von Bosch
10030550
Brennerdeckel 12012592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 12012592
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Diffuser 12012394
277821
Wok Diffuser Bosch 12012394 für Kochfeld
Farbe kann variieren.
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
298288
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
282083
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Befestigungsteil 00171289
284287
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
11013038
