158206
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10005286
11031519
213132
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
610001
211874
213600
156131
10005369
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11060125
10027083
10027084
11006171
11007196
11027874
238136
Halter 00626581
300442
11028316
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
301273
282577
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005810
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
11055749
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
386106
312456
Stossdämpfer 00624133
207684
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
11050117
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
229646
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
298288
Dichtung 00626871
300542
381450
Dichtung 11020117
383480
299456
289269
306495
Drehgriff 10004322
267481
10027088
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051893
11051881
Unterhitze-Heizelement für Bosch-Backofen 20002454 Backofenheizung
10046999
Heizung-Unterhitze 20002454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 20002454
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Backblech für Backofen Bosch 11041002 Emaille, hitzebeständig
10044708
Backblech 11041002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech 11041002
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
11040825 ARMATURENBRETT
R926121
Anschlussteile,Armaturen
12035472 WAHLSCHALTER
U24705
23001762 FRONTGLASSCHEIBE
U28008
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
11027345 TÜRGRIFF
M901675
11027345 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
