Ersatzteile für Bosch HGX5H0W50M/01
HGX5H0W50M/01
367946
11027163
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156131
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11010007
Halter 00626581
300442
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
300570
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
10005288
204469
282111
10100521
10027086
Feder 00626920
300565
Thermoelement für Elektronik Bosch 12027218 Wärmesensor
10030540
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 12027218
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11013038
11016297
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10103029
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Brennerdeckel 12012592 Originalersatzteil von Bosch
10030550
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 12012592
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Anschlusskabel 10008438 Originalersatzteil von Bosch
10046839
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10008438
Diffuser 12012394
277821
Wok Diffuser Bosch 12012394 für Kochfeld
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10003689
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Befestigungsteil 00613552
296912
203466
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
298288
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
11024279
381450
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203465
Brennerkopf,Brenner
282083
Befestigungsteil 00171289
284287
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
11000155
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schraubensatz 00600243
206370
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
216471
302666
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650731 Backofen-Zubehör
305368
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10013823
Schraube für Kühlschrank Bosch 00626596 Befestigung
300445
Sonstiges,Zubehör
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
10013224 HALTERUNG
R922001
10013224 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013225 HALTERUNG
R922002
10013225 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013821 HALTERUNG
R922035
10013821 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013843 HALTERUNG
R922040
10013843 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013844 HALTERUNG
R922041
10013844 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013845 FUSS
R922042
10013845 FUSS Gehäuseteile,Fuß
10013855 ABSTANDSSTÜCK
R922043
10013855 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11035096 GITTER
R925338
11035096 GITTER Gehäuseteile
11035298 PLATTE
R925348
11035298 PLATTE Befestigungsteile,Platten
11036466 TÜRGRIFF
R925475
11036466 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11037261 GITTER
R925545
11037261 GITTER Gehäuseteile
12030876 MOTOR
R929303
12030876 MOTOR Motoren
12031027 LÜFTERMOTOR
R929311
12031027 LÜFTERMOTOR Lüfter
12032178 PLATTE
R929492
12032178 PLATTE Befestigungsteile,Platten
12032179 PLATTE
R929493
12032179 PLATTE Befestigungsteile,Platten
12033441 GELENK
R929561
12033441 GELENK
12033960 HALTERUNG
R929634
12033960 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20001061 SEITENTEIL GEHÄUSE
R937736
20001061 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
20001426 GEHÄUSE UNTERTEIL
R937782
20001426 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
20001427 GEHÄUSE UNTERTEIL
R937783
20001427 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
20001428 GEHÄUSETEIL
R937784
20001428 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
20001472 GEHÄUSE UNTERTEIL
R937794
20001472 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
20001919 BLENDE
R937814
20001919 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
20001920 GEHÄUSETEIL
R937815
20001920 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
20001999 GEHÄUSETEIL
R937819
20001999 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
23000906 GEHÄUSETEIL
R938178
23000906 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
10014445 HALTER
U21502
10014445 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10014446 HALTER
U21503
10014446 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12035609 TEMPERATURREGLER
U24790
12035609 TEMPERATURREGLER Thermostate
20002716 GEHÄUSESEITENTEIL
U27968
20002716 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
10013228 DREHGRIFF-VORWAHL
U5139
10013228 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-BACKOFEN
U5140
DREHGRIFF-BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10014271 ABDECKUNG
U5336
10014271 ABDECKUNG Gehäuseteile
10014290 HALTER
U5343
10014290 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10014291 HALTER
U5344
10014291 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
BEDIENBLENDE
U8108
11035097 GITTER
U8120
11035097 GITTER Gehäuseteile
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
