Ersatzteile für Bosch HGV85D223F/02
Marke Bosch
Modelnummer HGV85D223F/02
Kategorie Herd
Bosch HGV85D223F/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGV85D223F/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
157591
394585
156061
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
211331
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Backofenscheibe,Tür
Distanzteil 00427919
290023
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gehäuseteil 00645980
304552
Isolierteil 00687486
211781
Leiste 00449151
205052
Motor 00608022
206705
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655842
209787
304330
Rahmen 00681890
308348
Thermoelement 00424847
204352
Stopfen 12015190
216471
Winkel 00657406
209922
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Deckel 00249377
203251
Gitter 00499061
206103
Abdeckung 00614469
297145
Gashahn 00655841
209786
Rahmen 00681889
308347
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154764
600419
158325
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Auflage 00604470
294756
10002367
Befestigungsteil 00617052
297877
Abluftkanal 00659312
306621
Halter 00626468
300405
Abschirmung 00644003
227966
Schiene 00745281
311604
Wahlschalter 00623140
226451
Mulde 00770400
241355
Kochfeld
Blende 00668290
231509
Bedienblende 00744291
238906
Halter 00753508
312589
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter 00669411
307361
Schiene 00745280
311603
Halter 00669412
307362
Halter 00648320
304964
Isolierteil 00707666
309934
LED-Anzeige 00629560
301559
Reflektor 00742684
311337
Frontglasscheibe 00689149
260080
Backofenscheibe,Tür
Führung 00659313
306622
Drehgriff-Kochstelle 00628003
301048
Schaltelement 00651616
305505
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Abluftkanal 00422130
288904
Abluftkanal 00422129
288903
Blech 00770496
241367
Leiste 00476403
291670
Leiste 00689451
309035
Leiste 00689435
309033
Antriebsachse 00612836
296720
Halter 00644891
304405
Kabelbaum 00612654
296669
Zündkopf 00620180
298751
Zündung,Zündung
Blech 00447505
291149
Stopfen 00605619
295125
Abluftkanal 00422128
288902
Kabelbaum 00628432
301206
Gewicht 00746637
239543
Drehgriff-Kochstelle 00628002
301047
Winkel 00626932
300570
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00626871
300542
Dichtung 00625719
300183
Isolierteil 00479153
223240
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse 00612837
296721
Linse 00611403
296368
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
298288
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
TÜRSCHARNIER
8956228
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LÜFTERMOTOR
D650876
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GITTER (12028004)
Q341073
mechanische Bauteile
BOSCH/SIEMENS
5000000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 7 POSITIONEN
9416682
Taktschalter
BOSCH/SIEMENS
Taktschalter
4300000000
19.14413.022 HOT PLATE 230V 1000W D145
D950284
145mm Standardkochplatte 230V
GORENJE
4600000000,4602000000
THERMOELEMENT
7803552
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
3858073
BOSCH/SIEMENS
LINSE
487339
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
GEHÄUSETEIL
491799
BOSCH/SIEMENS
UHRGLAS
573310
Sichtfenster
BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000
BLENDE
574008
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GITTER
8955963
Brennerkreuz
BOSCH/SIEMENS
Brennerkreuz
5241500000
WINKEL
D649587
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
DREHGRIFF-VORWAHL
D963603
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
PROFILSTREIFEN
D964016
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
5200000000,5209330000
KOCHFELD
H909615
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
D963403
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHARNIER-DECKEL
3855165
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
GITTERHALTER AUS GUMMI (92131218)
2304713
Gummistopper
CANDY/HOOVER
Gummistopper
5100000000,5105310000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
8736108
Gummistopper
BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
D646049
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
D651179
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
ABSTANDSSTÜCK
487360
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
WAHLSCHALTER
D643920
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
THERMOELEMENT
D988847
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
MUTTER (12015190)
H420546
BOSCH/SIEMENS
5410000000
1655311
BOSCH/SIEMENS
3860967
BOSCH/SIEMENS
SIMMERRING
3860968
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
488155
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
AUFLAGE
8973971
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
SCHIENE
D280740
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
D645999
BOSCH/SIEMENS
D646154
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
D650880
BOSCH/SIEMENS
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
SCHIENE
D993285
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D993336
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BEFESTIGUNGSTEIL
4909285
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D963602
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
FRONTGLASSCHEIBE
D963820
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
BEDIENFELD
D964177
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEWICHT
F17139
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
DECKEL
5040905
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
8975204
BOSCH/SIEMENS
4300000000
X313956
COM
4370000000
2873596
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
2880344
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
492563
BOSCH/SIEMENS
5400000000
RAHMEN
494213
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
8945160
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STOPFEN
8974613
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DICHTUNGSBAND
8976349
BOSCH/SIEMENS
D645440
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
D650879
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
BLECH
D963776
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
D990077
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D990084
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE
F148997
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
MULDE
F150975
Kochmulde -Komponenten
BOSCH/SIEMENS
3500000000
BLECH
F151036
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
