158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154827
157585
157962
11030235
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
10104149
209286
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
312589
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
610828
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
213187
11051586
Heizelement,Heizelement
202410
204469
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618902
Dichtung 00627058
300643
296672
Schraubschutz
10027086
11051658
207840
158325
Thermoelement 00424847
204352
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Blende 00668277
210573
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655842
209787
191011
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00600097
293915
Kaffeekochplatte 00420849
288729
289658
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
294351
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
237892
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
300570
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Tastensatz 00606649
224989
Frontglasscheibe 00711948
212906
Rahmen 00681889
308347
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203160
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
206084
Brenner,Brennerkopf
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
294598
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Sockel 00619380
298470
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
216471
Rahmen 00681890
308348
306495
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00630084
301732
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brenner,Brennerkopf
Heissluftleitblech 00679422
233930
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11031519
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
172755
600854
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Bedienblende 00679168
258777
