Ersatzteile für Bosch HGV74X456T/08
HGV74X456T/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
154827
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Halter 00626581
300442
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
294351
Blende 00740918
311093
300570
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
213187
11051586
Filtertopf 00630868
301953
311091
618902
282111
204469
207840
158325
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
11030120
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
229646
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655838
209784
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Gitter 12004335
275486
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655839
209785
Glaskeramikfläche 00689012
211915
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Leiste 00449151
205052
10027084
10027083
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
Distanzteil 00420735
288714
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
312589
Thermoelement 00628674
301292
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Tastensatz 00606649
224989
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
206099
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
10027086
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
206084
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Bedienblende 00679169
233875
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
216471
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Blende 00740919
311094
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00751916
240805
Gashahn 00655843
229542
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00630084
301732
Brennerrohr 00706703
309824
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706705
309826
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679422
233930
Kabelbaum 00627711
300926
Brennerrohr 00706704
309825
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706706
309827
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00641014 Backofen-Komponente
303906
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00641013 Backofen-Zubehör
303905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00641012 Backofen-Komponente
303904
Niet für Ofen Bosch 00605583 Befestigungselement
295113
Dichtungsband 00492218
292609
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Blende 00700349
235178
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Blech 00447505
291149
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Dichtungsband 00641037
303912
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
