Ersatzteile für Bosch HGV74X456T/01
HGV74X456T/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
611369
11051658
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
Schubkasten 00243733
203088
615011
289658
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
312589
294351
Blende 00740918
311093
11006171
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
11027873
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Schiene 00499037
224399
11010007
11027874
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Thermoelement 00628672
207911
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
301273
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
311091
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
11011159
207840
10100521
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
204469
11005385
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
312456
11016297
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
Stossdämpfer 00624133
207684
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11062997
610828
11051586
229646
308944
11050117
Gitter 12004335
275486
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Glaskeramikfläche 00689012
211915
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Glasbräter BOSCH 00575760 400x250x60mm für Backofen
206222
Glasschale mit Griffen
Für große Braten, feuchte Kuchen, Backwaren und Gratins.
Universal, kann in allen Öfen, Herden und Mikrowellengeräten verwendet werden.
Kann nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Servieren verwendet werden
Abmessungen: 400 x 250 x 60 mm (LxBxH)
Zubehör Referenz: HEZ864000 / HZ86S000 / Z6390X0
Stellen Sie die Glasschalen mittig auf das Regal Herd
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Tastensatz 00606649
224989
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628674
301292
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
10004417
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 00679169
233875
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
216471
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
206101
Zündung,Zündung
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Gashahn 00655843
229542
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706703
309824
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706705
309826
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 00679422
233930
Kabelbaum 00627711
300926
Brennerrohr 00706704
309825
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706706
309827
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Dichtungsband 00492218
292609
Niet für Ofen Bosch 00605583 Befestigungselement
295113
Dichtungsband 00641037
303912
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00641013 Backofen-Zubehör
303905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00641014 Backofen-Komponente
303906
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00641012 Backofen-Komponente
303904
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
Lochscheibe für Backofen Bosch 00641034 Hitzeschutz
303909
Blech 00686095
308800
11024279
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00447506
291150
Blende 00700349
235178
Führung 00606650
295395
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00641056 GITTER
4909991
00641056 GITTER Gehäuseteile
00641057 GITTER
8976353
00641057 GITTER Gehäuseteile
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
