Ersatzteile für Bosch HGV74W356T/02
HGV74W356T/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
611369
11051658
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
Schubkasten 00243733
203088
615011
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027874
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
Halter 00626581
300442
11027873
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
11010007
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Schiene 00499037
224399
11006171
Blende 00740918
311093
213187
300570
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Thermoelement 00628672
207911
Halter 00490772
292482
301273
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
11005385
311091
158325
10100521
11005810
11009400
207840
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
294352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11016297
Blende 00740919
311094
Stossdämpfer 00624133
207684
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11051586
11062997
610828
229646
11050117
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Glasplatte für Ofen Bosch 00711965 Backofen
237454
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00640240
303825
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Tastensatz 00606649
224989
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628674
301292
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Dichtung 00627061
300646
204469
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 00679169
233875
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
306495
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
216471
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Heissluftleitblech 00679422
233930
Leiste 00684344
308644
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Leiste 00684343
308643
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00700217 Hitzeschutz, Backofen
235154
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
304964
Gehäuseseitenteil 00248896
218573
Leiste 00476719
291686
Blech 00686095
308800
11024279
Blech 00447506
291150
Führung 00606650
295395
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Leiste 00476718
291685
Fuß für Ofen Bosch 00619333 Unterteil, Standfuß
226165
Leiste 00640241
303826
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
Barbara Zägel vor 3 Monaten
