158206
154717
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
209286
11030235
10103963
10104149
155740
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
202412
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Blende 00740918
311093
11010007
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Halter 00626581
300442
11027873
11027874
610828
213187
Halter 00490772
292482
11051586
Heizelement,Heizelement
301273
300570
618902
204469
311091
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
229646
158325
207840
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11009400
11004355
11005385
11005810
Thermoelement 00424847
204352
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
11016297
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11030120
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
11013038
11050117
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655838
209784
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
157585
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00640240
303825
10027084
10027083
Schiene 00499037
224399
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Tastensatz 00606649
224989
11024279
Thermoelement 00628672
207911
380468
Zündung,Zündung
Befestigungsteil 00613552
296912
Thermoelement 00628674
301292
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
VDR-Widerstand 00187357
202804
10027086
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
202410
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00627061
300646
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Blende 00740919
311094
Bedienblende 00679169
233875
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Simmerring 00173895
284629
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
206101
Zündung,Zündung
306495
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
216471
11051658
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Heissluftleitblech 00679422
233930
Kabelbaum 00626928
300569
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00684344
308644
Isolierteil 00676470
307891
304964
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00700217 Hitzeschutz, Backofen
235154
Blech 00686095
308800
Leiste 00476719
291686
Blech 00447506
291150
Leiste 00476718
291685
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Blech 00447505
291149
Glasplatte für Ofen Bosch 00711965 Backofen
237454
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
Dichtung 00627060
300645
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
191423
Türdichtung 4-seitig
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
611369
10002367
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Leiste 00684343
308643
Gehäuseseitenteil 00248896
218573
Leiste 00640241
303826
Fuß für Ofen Bosch 00619333 Unterteil, Standfuß
226165
