Ersatzteile für Bosch HGV74W355A/45
HGV74W355A/45
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
611369
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
213182
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Schubkasten 00243733
203088
615011
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
10027083
Halter 00626581
300442
238136
Distanzteil 00420735
288714
10027084
Schiene 00499037
224399
312589
294351
10027082
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
10027086
282111
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
618902
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
11062997
610828
11051586
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
213183
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00606649
224989
206099
Druckregler für Ofen BSH-Gruppe 00419164 Gasregelung
204173
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
237892
Thermoelement 00628674
301292
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Katalyseblech 00671696
210806
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Dichtung 00627061
300646
204469
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 00679169
233875
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206101
Zündung,Zündung
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Blech 00447505
291149
216471
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Katalysedecke 00689101
235055
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00621072
298870
Düsen
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00626928
300569
Brenner 00652255
229072
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00621073
298871
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00621074
298872
Düsen
Brenner 00652256
305584
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00652257
305585
Brennerkopf,Brenner
Aufnahme 00489481
251558
Gashahn 00657367
229703
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00249954 Glas, Backofen
218651
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Blende 00700349
235178
Führung 00606650
295395
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
207778
10002367
00498756 GITTER
8955720
00498756 GITTER
00663344 KATALYSEBLIK
9419430
00663344 KATALYSEBLIK Gehäuseteile
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00629718 BLECH
F147384
00629718 BLECH Gehäuseteile
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
Barbara Zägel vor 3 Monaten
