157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
157585
157962
209286
10103963
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
202412
294351
312589
289658
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Blende 00668277
210573
610828
11051586
Heizelement,Heizelement
202410
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
10027086
204469
296672
Schraubschutz
158325
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
11030120
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11050117
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
213187
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
207840
308944
Gashahn 00655838
209784
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Frontglasscheibe 00711948
212906
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Rahmen 00681889
308347
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00606649
224989
Thermoelement 00628674
301292
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
206099
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Dichtung 00627061
300646
Bedienblende 00679168
258777
Sockel 00619380
298470
206085
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681890
308348
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
306495
Blech 00447505
291149
294598
216471
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Gashahn 00655843
229542
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621026
298855
Heissluftleitblech 00679422
233930
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Führung 00606650
295395
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
600854
207778
10002367
