Ersatzteile für Bosch HGV74D353Q/04
HGV74D353Q/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
288155
213600
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
615011
Schiene 00499037
224399
289658
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027084
Halter 00626581
300442
10027083
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
11051586
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
207840
311091
Filtertopf 00630868
301953
158325
10027086
282111
618902
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
294422
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Blende 00740919
311094
294352
11062997
610828
229646
11050117
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Hülse 00602490
294350
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655842
209787
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Blende 00700350
212005
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Tastensatz 00606649
224989
206099
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Befestigungsteil 00613552
296912
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Drehgriff 00627605
300865
Schalter 00499478
206119
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Dichtung 00627058
300643
Feder 00626920
300565
204469
Schalter 00602392
206467
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Blech 00447505
291149
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
216471
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00630084
301732
Kabelbaum 00627022
300621
Kabelbaum 00621026
298855
Tischplatte 00712094
237467
Kabelbaum 00621046
298865
Heissluftleitblech 00679422
233930
Kabelbaum 00751922
240806
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
304964
Befestigungsteil 00617052
297877
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Bedienblende 00679460
233939
Blech 00686095
308800
Führung 00606650
295395
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
Barbara Zägel vor 3 Monaten
