Ersatzteile für Bosch HGV745366R/02
HGV745366R/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
213132
190925
11051658
611369
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
213600
213182
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
238136
Halter 00490772
292482
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
11051586
300570
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
207840
618902
10027086
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
282111
158325
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
Anschlusskabel 00175397
284825
312456
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
610828
11062997
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11050117
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
213183
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Tastensatz 00606649
224989
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Ofen-Abdeckung BSH 00668665 Gehäuse, Backofen
231575
Abdeckung für Ofen Bosch 00711159 Backofen-Zubehör
237389
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
Einlegerost BOSCH 00438787 für extra tiefe Pfanne Backofen
204715
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Dichtung 00627058
300643
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Blech 00447505
291149
216471
206084
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00630084
301732
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00680562 Backofen-Innenraum
308184
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
Frontglasscheibe 00711952
237446
Blech 00686095
308800
Rahmen für Ofen Bosch 00680563 Backofen-Komponente
308185
Führung 00606650
295395
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Bedienblende 00679436
233933
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
00498756 GITTER
8955720
00498756 GITTER
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
