Ersatzteile für Bosch HGV745359Z/03
HGV745359Z/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
213182
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
615011
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
312589
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
10027084
Halter 00490772
292482
10027082
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Filtertopf 00630868
301953
207840
10027086
618902
282111
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
158325
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
610828
11062997
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Hülse 00602490
294350
Anschlusskabel 00425287
204378
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Dichtung 00600097
293915
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00606649
224989
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
237892
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
10004417
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
204469
Dichtung 00627058
300643
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 00679169
233875
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
216471
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
Blech 00686095
308800
Blende 00700349
235178
Führung 00606650
295395
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00686423 Abluft
234674
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
