158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
156479
157962
157585
209286
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
611369
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
202412
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
10027084
312589
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
Halter 00626581
300442
10027083
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
11051586
Heizelement,Heizelement
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
207840
618902
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
158325
10027086
282111
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Thermoelement 00424847
204352
294352
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
312456
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
610828
11062997
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Anschlusskabel 00425287
204378
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Tastensatz 00606649
224989
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
Einlegerost BOSCH 00438787 für extra tiefe Pfanne Backofen
204715
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
10004417
Dichtung 00627058
300643
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
204469
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 00679169
233875
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Simmerring 00173895
284629
294598
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
216471
Blech 00447505
291149
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00630084
301732
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
Blech 00686095
308800
Blende 00700349
235178
Führung 00606650
295395
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Sammelrohr für Ofen Bosch 00686423 Abluft
234674
11030235
600854
172755
207778
10002367
00498756 GITTER
8955720
00498756 GITTER
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
M119396
