157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
367946
157962
209286
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
202412
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Schiene 00499037
224399
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11010007
10027084
10027083
11027874
312589
238136
294351
Halter 00626581
300442
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
301273
11028316
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
10005288
Lampe,Lampe
202410
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027086
11005385
11005810
11009400
204469
158325
Thermoelement 00424847
204352
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
294422
294352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11016297
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11005384
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
610828
11051586
229646
Profilstreifen 00741881
238135
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
11004355
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10003689
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00600097
293915
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Tastensatz 00606649
224989
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Leiste 00449233
291243
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
10004417
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 00679169
233875
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Belüftungsschlauch 00498721
293294
206101
Zündung,Zündung
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
294598
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
157826
600854
11013038
10002367
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
