158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
338836
157585
209286
10103963
11031519
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
611369
11051658
11027163
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
289658
312589
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
238136
Distanzteil 00420735
288714
11010007
11020150
202412
11027874
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Schiene 00499037
224399
11006171
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Halter 00490772
292482
11028316
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
11005385
11005810
11009400
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
11011159
158325
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
312456
11016297
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11062997
610828
11051586
229646
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
213183
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00600097
293915
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
237892
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
204469
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 00679169
233875
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
216471
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00711155 Herd, Backofen
212858
206084
Brenner,Brennerkopf
Blech 00447505
291149
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Simmerring 00173895
284629
294598
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blende 00700349
235178
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
207778
10002367
11013038
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
