157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
338836
367946
157962
209286
381293
10103963
11031519
207272
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
11051658
11027163
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
611369
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156131
213600
191204
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
202412
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
312589
294351
Schubkasten 00243733
203088
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11027873
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
11006171
11010007
11020150
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00619214 für Herd
207397
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
10005288
Lampe,Lampe
11051586
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
10027086
618038
11005385
11005810
11004355
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
296672
Schraubschutz
158325
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00619216 für Herd
207399
295198
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Drehgriff-Vorwahl Inox BOSCH 00619215 für Herd
207398
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
11016297
11023905
11005384
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
11050117
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Dichtung 10003163
380871
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Aufkleber 1 Bogen mit 20 Stück Aufkleber"R", blau 00311712
287398
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Rahmen 00681889
308347
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Ofendeckel für Bosch-Geräte 00249377 Backofen
203251
Tastensatz 00606649
224989
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
206099
Leiste 00449233
291243
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
VDR-Widerstand 00187357
202804
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Tischplatte 00247586
203197
Kochfeld
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Bedienblende 00679168
258777
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Belüftungsschlauch 00498721
293294
206101
Zündung,Zündung
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Simmerring 00173895
284629
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
216471
294598
Blech 00447505
291149
Blende 00700353
235181
304964
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
11024279
Blech 00476096
223058
Frontglasscheibe 00249531
247447
Backofenscheibe,Tür
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
157826
600854
11009400
10002367
11013038
4649062
00498756 GITTER
8955720
00498756 GITTER
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
