Ersatzteile für Bosch HGV745256N/03
HGV745256N/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
157608
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 00626931 für Herd
207836
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Schubkasten 00243733
203088
615011
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Distanzteil 00420735
288714
10027084
Blende 00740918
311093
Schiene 00499037
224399
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
312589
294351
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
300570
Halter 00490772
292482
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Filtertopf 00630868
301953
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
10027086
282111
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
207840
618902
311091
158325
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Anschlusskabel 00175397
284825
Blende 00740919
311094
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11062997
610828
11051586
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Blende 00700350
212005
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Dichtung 00600097
293915
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Dichtung 00627058
300643
204469
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 00679169
233875
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
306495
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00711155 Herd, Backofen
212858
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
216471
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679422
233930
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628608
226944
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711944 Backofen-Zubehör
237443
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00629718 BLECH
F147384
00629718 BLECH Gehäuseteile
00773339 SAMMELROHR
H633229
00773339 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
11025126 HEISSLUFTLEITBLECH
M563304
11025126 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
10009688 DICHTUNG
Q141180
10009688 DICHTUNG Dichtungen
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
10009687 DICHTUNG
Q141179
10009687 DICHTUNG Dichtungen
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE Befestigungsteile
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Barbara Zägel vor 3 Monaten
