Ersatzteile für Bosch HGV745227N/01
HGV745227N/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
156479
10103963
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
294351
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Distanzteil 00420735
288714
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
300570
610828
213187
Halter 00490772
292482
11051586
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Dichtung 00627058
300643
618902
204469
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
311091
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
207840
Drehgriff-Vorwahl 00627025
300623
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
11030120
211874
Backofenscheibe,Tür
308944
312589
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Blende 00700339
235177
10027084
10027083
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
206112
Schiene 00499037
224399
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Thermoelement 00628672
207911
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
380468
Zündung,Zündung
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
10027086
Feder 00626920
300565
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Bedienblende 00679168
258777
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
306495
Rahmen 00681890
308348
206101
Zündung,Zündung
203160
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
294598
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Blende 00740919
311094
216471
11051658
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00630084
301732
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628608
226944
Isolierteil 00676470
307891
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Frontglasscheibe 00784319
266031
Backofenscheibe,Tür
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Blech 00447505
291149
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
