Ersatzteile für Bosch HGV745226N/01
HGV745226N/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
611369
11051658
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
Schubkasten 00243733
203088
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
312589
294351
Blende 00740918
311093
11006171
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
11020150
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
11010007
11027874
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Halter 00490772
292482
301273
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
311091
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
618902
Feder 00626920
300565
207840
10100521
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
204469
11005385
Drehgriff-Vorwahl 00627025
300623
Thermoelement 00424847
204352
11030120
11016297
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Blende 00740919
311094
Stossdämpfer 00624133
207684
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11062997
610828
11051586
308944
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
Blende 00700339
235177
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
Bedienblende 00679168
258777
306495
216471
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203160
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628608
226944
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Frontglasscheibe 00784319
266031
Backofenscheibe,Tür
Blech 00686095
308800
11024279
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
Barbara Zägel vor 3 Monaten
