158206
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
11030235
209286
156479
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
10104149
155740
191011
213183
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
202412
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
294351
289658
11006171
11020150
238136
11010007
11027874
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Halter 00490772
292482
610828
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
11051586
Heizelement,Heizelement
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
11028316
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Dichtung 00627058
300643
618902
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz
158325
207840
11005385
11005810
11009400
11004355
11011159
Thermoelement 00424847
204352
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
294422
11030120
11016297
11023905
11013038
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
211874
Backofenscheibe,Tür
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
157585
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Blende 00700339
235177
10027084
10027083
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
206112
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Distanzteil 00420735
288714
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Dichtung 00600097
293915
312589
Schubkasten 00243733
203088
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
206099
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Thermoelement 00628672
207911
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Motor 00648762
209133
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
10027086
202410
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Bedienblende 00679168
258777
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
312456
Drehgriff-Vorwahl 00627028
300626
216471
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Simmerring 00173895
284629
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
294598
Rahmen 00681890
308348
206101
Zündung,Zündung
306495
11051658
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelbaum 00751979
240819
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brenner,Brennerkopf
Heissluftleitblech 00671346
232243
Montage-/Aufstellanleitung 00624366
299818
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brenner,Brennerkopf
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
304964
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Blech 00447505
291149
Schalter 00602395
224713
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
