158206
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157962
157585
209286
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
156131
213600
223857
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
289658
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
11010007
11027874
202412
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
11006171
10027083
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343
Kochfeld
11028316
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
202410
296672
Schraubschutz
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11009400
11005810
11011159
10027086
11005385
618902
282111
158325
Drehgriff-Vorwahl 00627025
300623
Thermoelement 00424847
204352
11030120
294422
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
11016297
11005384
206112
11062997
610828
11051586
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Adapter 12015189
216470
213183
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Drehgriff-Kochstelle 00627009
300610
Blende 00668290
231509
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
Sammelrohr für Bosch Ofen 00685064 Heizung
10035214
Sammelrohr 00685064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sammelrohr 00685064
Rahmen 00681889
308347
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
237892
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Befestigungsteil 00613552
296912
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Schalter 00499478
206119
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
Feder 00626920
300565
Schalter 00602392
206467
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
306495
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
216471
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
Kabelbaum 00751889
240791
Montage-/Aufstellanleitung 00624366
299818
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00627022
300621
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
304964
Befestigungsteil 00617052
297877
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Blech 00629718
301603
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Bedienblende 00679615
233986
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
11030235
600854
172755
207778
10002367
11013038
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
