Ersatzteile für Bosch HGV72D121F/48
HGV72D121F/48
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
223857
289658
11031519
Schubkasten 00243733
203088
312589
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Schiene 00499037
224399
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
294351
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
205933
Dichtung,Backofenscheibe
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
Thermoelement 00628672
207911
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
10027086
618902
296672
Schraubschutz Herd
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
207840
158325
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
11030120
11050117
312456
294422
610828
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Blende 00700339
235177
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Blende 00668290
231509
Schalter 00602395
224713
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Drehgriff-Kochstelle 00627009
300610
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
206099
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
Frontglasscheibe 00711950
261821
Befestigungsteil 00613552
296912
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
237892
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Motor 00648762
209133
Schalter 00602392
206467
Dichtung 00627058
300643
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
203160
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
216471
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Drehgriff-Vorwahl 00627028
300626
294598
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
306495
Rahmen 00681890
308348
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Heissluftleitblech 00671346
232243
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00751889
240791
Montage-/Aufstellanleitung 00624366
299818
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00627022
300621
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Befestigungsteil 00617052
297877
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Innentür 00711956
237450
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
11051586
611369
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Bedienblende 00679615
233986
Peter Reske vor 3 Wochen
