157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
157585
157962
209286
10103963
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
288155
213600
202412
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
294351
312589
289658
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Blende 00668277
210573
610828
300570
11051586
Heizelement,Heizelement
202410
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
10027086
204469
296672
Schraubschutz
158325
Drehgriff-Vorwahl 00627025
300623
11030120
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11050117
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
213187
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
207840
308944
Gashahn 00655838
209784
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Kaffeekochplatte 00420849
288729
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
237892
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00627058
300643
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
Frontglasscheibe 00711958
212909
206085
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Rahmen 00681890
308348
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Simmerring 00173895
284629
306495
Blech 00447505
291149
294598
216471
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Kabelbaum 00628607
226943
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679422
233930
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Bedienblende 00679423
233931
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
600854
207778
10002367
