158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
10103963
11031519
157608
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
213600
289658
Schubkasten 00243733
203088
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
294351
202412
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Blende 00740918
311093
Schiene 00499037
224399
312589
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Halter 00490772
292482
300570
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
202410
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
Feder 00626920
300565
618902
207840
311091
158325
Drehgriff-Vorwahl 00627025
300623
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
11030120
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
Blende 00740919
311094
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11062997
610828
11051586
308944
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
Blende 00668290
231509
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 00600097
293915
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
Dichtung 00627058
300643
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
306495
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203160
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
216471
Kabelbaum 00628607
226943
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 00679610
308161
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Bedienblende 00679423
233931
Blech 00686095
308800
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
207778
10002367
