Ersatzteile für Bosch HGV645223H/04
HGV645223H/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
156479
338836
209286
Inklusive Hutmutter.
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
11030235
155740
191011
10103963
210018
213600
213182
289658
11031519
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Schiene 00499037
224399
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
11051586
204469
282111
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
10027086
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
158325
296672
Schraubschutz Herd
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
294422
Thermoelement 00424847
204352
312456
11050117
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
213183
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
203160
294598
Rahmen 00681890
308348
306495
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Martin Zache
