158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
338836
156479
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
10103963
11031519
157608
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
155740
288155
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
289658
Schubkasten 00243733
203088
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027874
202412
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00626581
300442
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
11020150
11010007
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Blende 00740918
311093
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Schiene 00499037
224399
312589
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
202410
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11005385
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
Feder 00626920
300565
11011159
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005810
11009400
207840
311091
158325
Thermoelement 00424847
204352
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Blende 00740919
311094
11023905
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
11051586
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Blende 00700339
235177
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 00600097
293915
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schaltelement 12014558
385583
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
204469
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Drehgriff-Vorwahl 00626964
300587
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
216471
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brenner,Brennerkopf
Brennerrohr 00706701
309822
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00628705
226956
Düsensatz Flüssiggas 00629751
227064
Düsen
Düsensatz Erdgas 00629750
252660
Düsen
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Bedienblende 00679423
233931
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
11004355
Blech 00629719
301604
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
207778
11013038
00783603 HALTER 751821
1662744
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
