191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157608
156479
338836
157585
209286
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
289658
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
294351
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
202412
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
312589
Schiene 00499037
224399
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
282111
618902
207840
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
11030120
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
Gashahn 00655838
209784
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Wahlschalter 00421180
204218
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Drehgriff 00627605
300865
10004417
Halter 00689588
309068
Schalter 00602392
206467
Dichtung 00627058
300643
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Frontglasscheibe 594 x 463mm, Grifflochabstand 404mm 00711750
261772
306495
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
216471
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Blech 00447505
291149
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Simmerring 00173895
284629
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706698
309819
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00627022
300621
Tischplatte 00712094
237467
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Befestigungsteil 00617052
297877
Blech 00686095
308800
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
11030235
172755
207778
10002367
