Ersatzteile für Bosch HGV52D153T/02
HGV52D153T/02
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
288155
213600
Drehgriff-Kochstelle Inox-N13 00626929
207834
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
615011
Schiene 00499037
224399
289658
312589
294351
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
207840
618902
10027086
282111
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
11030120
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00626930 für Herd
207835
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter 00421180
204218
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
206099
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsteil 00613552
296912
Drehgriff 00627605
300865
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Schalter 00602392
206467
Halter 00689588
309068
10004417
Dichtung 00627058
300643
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Frontglasscheibe 594 x 463mm, Grifflochabstand 404mm 00711750
261772
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
294598
306495
Blech 00447505
291149
216471
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706698
309819
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00627022
300621
Tischplatte 00712094
237467
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Befestigungsteil 00617052
297877
304964
Blech 00686095
308800
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
Barbara Zägel vor 3 Monaten
