157608
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
157585
157962
209286
10103963
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
156479
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
288155
202412
294351
312589
289658
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Blende 00668277
210573
300570
202410
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
10027086
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz
11030120
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
213187
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
613969
207840
308944
213600
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Drehgriff-Kochstelle 00627009
300610
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Wahlschalter 00421180
204218
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 00600097
293915
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Drehgriff-Temperatur 00627598
300862
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Halter 00689588
309068
Dichtung 00627058
300643
Schalter 00602392
206467
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Frontglasscheibe 594 x 463mm, Grifflochabstand 404mm 00711750
261772
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
206085
Brenner,Brennerkopf
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Rahmen 00681890
308348
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
306495
Blech 00447505
291149
294598
216471
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00627022
300621
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
304964
Befestigungsteil 00617052
297877
Blech 00686095
308800
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Bedienblende 00679615
233986
207778
10002367
