Ersatzteile für Bosch HGV525123T/02
Marke Bosch
Modelnummer HGV525123T/02
Kategorie Herd
Bosch HGV525123T/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGV525123T/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
191423
Türdichtung 4-seitig
191011
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
288155
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Gashahn 00655838
209784
Gashahn 00655837
209783
Reinigungstuch 00466148
291316
Frontglasscheibe 00711958
212909
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
304330
Rahmen 00681890
308348
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Stopfen 12015190
216471
Auflage 00614470
297146
Abdeckung 00604401
206559
Gashahn 00655839
209785
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Klemme 00619436
207420
Schalter 00629024
207920
Schraube 00619045
298352
Deckel 00711067
212855
Rahmen 00681889
308347
Abdeckung 00614469
297145
Blende 00668277
210573
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
209286
Inklusive Hutmutter.
157608
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10002367
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Halter 00753508
312589
Schiene 00499037
224399
Heissluftleitblech 00679610
308161
Dichtung 00600097
293915
Halter 00648320
304964
Blech 00629719
301604
Halter 00689588
309068
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Isolierteil 00676470
307891
Sammelrohr 00684994
234529
Tischplatte 00711946
237444
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Winkel 00626932
300570
Bedienblende 00679423
233931
Befestigungsteil 00613552
296912
Abdeckung 00740813
237892
Blech 00686095
308800
Führung 00602492
294351
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
213187
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
