Ersatzteile für Bosch HGV525123T/01
HGV525123T/01
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
288155
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
312589
294351
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
300570
Blende 00668277
210573
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz Herd
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618902
10027086
282111
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
613969
308944
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
Rahmen 00681889
308347
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Schaltelement 12014558
385583
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
Dichtung 00627058
300643
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Frontglasscheibe 00711958
212909
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Schalter 00623051
207637
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
216471
Blech 00447505
291149
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Bedienblende 00679423
233931
Blech 00686095
308800
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00688730 HALTER
D989586
00688730 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00629718 BLECH
F147384
00629718 BLECH Gehäuseteile
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
Barbara Zägel vor 3 Monaten
